Принципы кирпичной кладки. Лицевой, облицовочный, силикатный, рядовой кирпич.
Несмотря на распространенность керамических стеновых материалов, при их применении на стройке часто допускаются ошибки. Это серьезный повод для того, чтобы ознакомиться с основными принципами выполнения керамической кладки.
Выбор керамических стеновых материалов достаточно широк. Застройщики используют как традиционные изделия – полнотелый и пустотелый кирпич (рядовой, лицевой и клинкерный) и пустотелые камни, так и более современные изделия – крупноформатные пустотелые блоки из поризованной керамики. При кладке наружных стен традиционные изделия используются в составе двухслойных и трехслойных конструкций (то есть с применением систем утепления), а блоки из поризованной керамики позволяют возводить наружные однослойные стены без утепления.
1. Подобрать раствор. Кладка – это конструкция из уложенных в определенном порядке и скрепленных между собой строительным раствором кирпичей, камней или блоков, между которыми образуются горизонтальные и вертикальные швы. Для кладки стен из керамических изделий чаще всего используется цементно-известковый раствор. Исключение – клинкерный кирпич, который кладется на цементный раствор.
При возведении наружных однослойных стен вместо обычного раствора для кладки часто применяется теплосберегающий раствор, благодаря чему стена сохраняет однородность с точки зрения сопротивления теплопередаче. Например, коэффициент теплопередачи К однослойной стены толщиной 44 см составляет:
• при использовании традиционного раствора для кладки – 0,36 Вт/(м2•К);
• при использовании теплосберегающего раствора для кладки – 0,31 Вт/(м2•К).
2. Особое внимание – швам. Кладка всех керамических стеновых изделий производится «на толстые швы». Необходимо контролировать их толщину, чтобы она находилась в пределах от 8 до 15 мм, лучше всего – 12 мм. В стенах из кирпича и традиционных пустотелых камней раствором заполняются и горизонтальные, и вертикальные швы (вертикальные швы делают несколько более тонкими, чем горизонтальные). Существуют стеновые изделия с профилированными боковыми карманами, которые после заполнения их раствором образуют вертикальный шов.
При кладке стен из крупноформатных пустотелых блоков с боковыми гранями, профилированными по принципу «паз и гребень», вертикальные швы не заполняют раствором. В этом случае вертикальный шов необходимо предусматривать только в углах и в местах сопряжения стен. Необходимо обратить внимание на равномерность распределения раствора по постели (максимальной по площади грани кирпича). Нельзя наносить раствор в виде лепешек или полос, потому что это может плохо повлиять на прочность всей стены. Чтобы улучшить тепловые параметры однослойных стен, лучше не экспериментировать, а выполнять кладку на теплосберегающем растворе.
3. Начинаем с углов. Возведение стен начинается с закладки углов. Эту операцию выполняет самый опытный каменщик в бригаде. Сначала в каждом из углов производят кладку минимум 6–8 рядов кирпичей или три ряда крупноформатных пустотелых блоков. Углы тщательно промеряют по уровню или отвесу на вертикальность. После этого переходят к выполнению кладки самой стены.
4. Ориентация пустот. Неправильное расположение керамических элементов в стене может ухудшить некоторые ее параметры. Для однослойных стен наиболее важны ее теплоизолирующие характеристики. Поэтому кладку пустотелых элементов следует делать так, чтобы пустоты были ориентированы параллельно плоскости стены. Во внутренних стенах, для которых наиболее важны звукоизолирующие свойства, блоки лучше ориентировать так, чтобы пустоты располагались перпендикулярно плоскости стены.
Внимание! Пустотелые блоки, предназначенные для укладки без вертикального шва, имеют профилированный боковой край – чтобы они идеально прилегали друг к другу. Поэтому нельзя делать кладку иначе. Кажется, что ошибиться трудно, но такие случаи все-таки бывают.
5. Резать с умом. Стеновые элементы лучше вообще не резать. Однако этого трудно избежать, даже если при кладке используются готовые половинчатые элементы. Кирпич и камни из обычной керамики можно разделить путем постукивания молотком вдоль намеченной линии. Для блоков из поризованной керамики нужна ручная электропила-аллигатор с двумя движущимися в противоположных направлениях полотнами или дисковая пила с диском для резки керамики. Элементы подрезаются перед встраиванием и используются в середине стены. При использовании разрезанного пустотелого блока с профилированными боковыми гранями, предназначенного для укладки без вертикального шва, на срезанный край нужно все же нанести раствор.
6. Сопряжение стен. Если внутренняя несущая стена сопрягается с однослойной наружной стеной, пустотелый блок внутренней стены в каждом втором ряду должен быть вмурован как минимум на 10 см в наружную стену. Чтобы это было возможным, следует подрезать пустотелый блок наружной стены. Рекомендуется утеплить подрезанный пустотелый блок теплоизоляционным материалом толщиной 50 мм, чтобы в этом месте не образовался мостик холода.
Внимание! Разделительные стены с наружной стеной можно соединять встык, используя анкеры.
7. Не забыть об анкерах. В трехслойных стенах (с утеплителем и облицовкой) несущая часть стены должна быть соединена с наружной. Для этого используются анкеры из нержавеющей или оцинкованной стали. Их следует вмонтировать таким образом, чтобы они могли свободно деформироваться под воздействием температуры. Если горизонтальные швы кладки во внутренней и наружной частях стен расположены не на одном уровне, нужно применять анкеры, изогнутые таким образом, чтобы крепление в наружном слое находилось ниже, чем во внутреннем. Это обеспечит сток воды, образующейся в результате конденсации водяного пара, в направлении наружной стены
На 1 м2 стены должно приходиться минимум четыре анкера, а в случае наличия различных проемов и углов – восемь
8. Помнить о вентиляции. Если трехслойная стена возводится с вентиляционным зазором и утепляется минватой, в наружном слое следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Они сделают возможным движение воздуха и отвод воды, образующейся в результате конденсации водяного пара внутри конструкции. Для этого в нескольких местах – в самом нижнем ряду кирпичной кладки над горизонтальной гидроизоляцией, в самом верхнем – под карнизом, а также под и над оконными проемами – в вертикальные швы вставляются пластмассовые вентиляционные решетки или оставляются пустые швы, закрываемые сеткой. Большое значение имеет правильное выполнение горизонтальной изоляции: она должна быть уложена с уклоном наружу.
9. Облицовка требует терпения. Работы, связанные с кладкой и расшивкой облицовки из клинкерного кирпича, должны выполняться в два этапа и требуют большой тщательности. Сначала клинкер кладется на неполные швы, которые позднее заполняются раствором для расшивки.
Внимание! Защитные стены из традиционного лицевого кирпича нельзя класть на неполные швы. Не полностью заполненные швы кладки способствуют отсыреванию стены, что в результате может привести к биологической и механической коррозии фасада.
10. Деформационные швы. Если стена имеет большую длину, следует помнить о необходимости устройства в ней деформационных швов для компенсации напряжений, вызываемых колебаниями температуры в течение года. Расстояния между швами кладки (по вертикали и по горизонтали) должны быть не более 12 м для стен из облицовочного керамического кирпича и не более 8 м для остальных материалов. Но если стена южная, то эти значения необходимо уменьшить на 1/4.
Керамический лицевой кирпич, общестроительный кирпич, глиняный кирпич, огнеупорный кирпич, шамотный кирпич, клинкерный кирпич, полуторный кирпич, красный кирпич, гиперпрессованый кирпич, одинарный кирпич, рядовой кирпич, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, Лицевой кирпич, облицовочный кирпич, рядовой кирпич от производителя цена, купить, продам, доставка в Херсон, Новая Каховка, Каховка, Геническ, Лазурный, Скадовск, Херсонская одласть, Николаевская одласть, Одесская область, Николаев, Новая Одесса, Вознесенск, Очаков, Южное, Ильичевск, Белгород-Днестровский, Измаил, Одесса, Киев, Крым, Симферополь, Москва, Севастополь, Ялта, Харьков, Донецк, Полтава, Южноукраинск, Львов, Днепропетровск, Луганск, Кривой Рог, Винница, Тернополь, Мариуполь, Запорожье, Первомайск, Краснопорекопск, Евпатория, Керчь, Мелитополь, Никополь, Кировоград, Бердянск Доставка в любой регион Украины
