Облицовка природным камнем, Мощение природным камнем дорожек, Подпорные стены.
Херсон-Камень
Природный камень - песчаник, известняк, кварцит мусковитовый, андезит, цеолит, гранит, мрамор, травертин, сланец, Болгарский Испанский Бразильский сланец - широко применяется в загородном строительстве, служит превосходным материалом для создания неповторимых образов в индивидуальной застройке, его разнообразие позволяет воплощать множество стилей в загородной архитектуре, в частном домостроительстве.
Применение природного камня:
- облицовка цоколей зданий, фасадов, столбов и заборов;
- мощение отмосток, площадок, дорожек, спусков, террас, лестниц, ступеней;
- ландшафтный дизайн;
- аквадизайн - устройство водопадов, горок, прудов, фонтанов, ручьев;
- устройство подпорных стенок;
- создание внутренних интерьеров;
- облицовка каминов, мангалов, печей;
- создание малых форм - беседок, скамеек, альпийских горок, арок;
- декоративная цветная крошка из природного камня используется для создания красочных орнаментов при ландшафтном оформлении, украшении цветников, клумб, ротонд, дорожек, площадок и водоемов.
Облицовка природным камнем:
Для облицовки вертикальной поверхности (цоколей, фундаментов, стен зданий, каминов, столбов, заборов...) используется камень природный толщиной, как правило, не более 30мм. Это может быть пиленный камень правильной формы, неокантованный камень, лапша из природного камня, полоска из природного камня.
При выполнении работ по облицовке песчаником очень важно, чтобы поверхность состояла из родственного материала - бетонная или кирпичная основа, пенно/газобетон. Если поверхность выполнена из материалов, содержащих дерево - брус, OSB, ЦСП, - необходимо дополнительно создать несущую поверхность для облицовки камнем, поскольку эти материалы имеют различные физико-химические свойства и соответственно разную степень подвижности, линейное расширение при изменении погодных и климатических условий.
Облицовка поверхностей высотой до 1,5 м. выполняется без дополнительного крепления камня к основе. Облицовка камнем песчаник поверхностей выше 1,5 м., а так же углов зданий выше 1,5 м., оконных и дверных проемов требует дополнительных креплений камня к несущей поверхности крючьями, саморезами, дюбелями в шов или другими элементами. В том случае, если при облицовке применяется камень толщиной более 30 мм., имеющий больший вес (известняк, доломит), крепить камень целесообразно начиная со второго ряда. Крепеж в данном случае производится так - в стену, с шагом около 1 метра, крепятся Г- образные крючья, одновременно с этим крупные камни засверливаются с торцевой части, затем камень устанавливается на клей и крючья. По высоте крепеж устанавливают также с шагом около 1 метра.
Для того, чтобы основа под камнем была однородной, без пустот, и была способна длительное время выдерживать вес камня и клея, к поверхности основы крепится кладочная сетка, ячейка 50х50мм., или оцинкованная сварная сетка с ячейками от 20х20 до 50х50, с толщиной проволоки не меньше, чем 1,0 мм. Неправильно ставить камень сразу на неоштукатуренную сетку и клей, в этом случае основа получается неоднородной, недостаточной прочности, также неизбежно появление пустот под облицовкой. В дальнейшем пустоты могут стать причиной разрушения облицовки.
Сетка крепится к основанию, саморезами с дюбелями и шайбами. Если есть необходимость одновременно утеплить цоколь или стену - между сеткой и стеной устраивается утеплитель, как правило - пеноплэкс. Сверху наносится штукатурка, с крупно зернистым заполнителем для обеспечения необходимой шероховатости поверхности, слой не более 30мм. Одновременно штукатурка выравнивает стену. Штукатурке необходимо дать время, не менее 24 часов, для схватывания и просушки.
Перед облицовкой камень песчаник, кварцит, Болгарский сланец, травертин, мрамор, известняк, андезит, цеолит необходимо промыть водой, для того, чтобы смыть с приклеиваемой поверхности естественные загрязнения, препятствующие качественной адгезии клея. Наиболее тщательно надо промывать песчаник желтых цветов - на поверхности которого присутствуют глинистые частицы.
Далее - на камень наносится клеевой раствор (1:2 цемент с песком) и крепится к облицовочной поверхности. Камень подбирается таким образом, чтобы шов между элементами был не более 1,5 см. для улучшения свойств клеевого раствора в него добавляется клей для наружного применения, из расчета 25 кг на 10м2 облицовки.
При необходимости камень песчаник подрезается на месте. Швы можно затирать тем же раствором, однако, шов, заполненный специально подобранной к камню цветной, специальной затиркой для наружного применения, морозостойкой, УФ стойкой, эластичной - сделает облицованную поверхность значительно более привлекательной и защищенной. Следует применять специальные затирки для природного камня, для наружного применения, для широких швов. Как правило, профессиональные компании, предлагающие природный камень, производят соответствующие затирки для швов.
После выполнения облицовочных работ поверхность камня песчаник, андезит промывается слабым раствором кислоты для удаления загрязнений. Камень Болгарский сланец, травертин, мрамор, кварцит, цеолит промывать кислотой нельзя.
Для того, чтобы облицованная природным камнем песчаник поверхность не разрушалась с течением времени, облицовку необходимо покрыть специальными гидрофобизирующими составами.
Необходимо помнить, что облицовочные работы с камнем должны выполнять каменщики, имеющие опыт работы с природным камнем. Только в этом случае дизайнерская идея будет реализована правильно. Не следует поручать облицовочные работы каменщикам, даже высокой квалификации, не имеющим соответствующего опыта.
Мощение природным камнем:
Мощение в загородном строительстве производится как природным камнем, так и в сочетании природного камня с искусственными материалами для мощения. Работы по мощению выполняются после планировки участка и разметки. Камень для мощения используется от 30мм и более.
Размечается площадка для мощения, производится выемка грунта. Затем укладывается щебень, песок, отсев так называемая «подушка», плотно трамбуется, укладывается цементно-песчанная смесь, устанавливается камень, сверху поливается водой. Более прочная кладка получается при установке камня на цементно-песчаный раствор.
В случае «сухой» кладки, камень укладывается в песок или грунт, при желании швы можно сделать шире и засеять газонной смесью (питательный грунт, семена травы, удобрения)
В случае мощения площадки под автомобиль рекомендуется использовать камень не менее 4 см., дополнительно усилить основание. Основание в этом случае выполняется как монолитная армированная плита, с 2-х слойным армированием, толщиной 80-120 мм. Допускается устройство основания под автомобиль без монолитной армированной плиты, с применением дорожной сетки.
В случае мощения отмостки вокруг дома, можно использовать камень 20-25 мм.
Некоторые примеры мощения:
Пример 1: Мощение по нагрузку «пешеход»:
- Выемка грунта 300 мм.
- Песчаная подготовка 100 мм.
- Трамбовка.
- Щебеночная подготовка 150 мм.
- Трамбовка.
- Устройство слоя ЦПС (цементно-песчаная смесь) - 40 мм.
- Мощение камнем.
Пример 2: Мощение по нагрузку «пешеход»
- Трамбовка.
- Трамбовка.
- Укладка камня на песчано-цементный раствор.
Пример 3: Мощение по нагрузку «автомобиль»
- Выемка грунта 350 мм.
- Трамбовка.
- Щебеночная подготовка 100 мм.
- Гидроизоляция п/э пленкой 150 мкм., или другой рулонной гидроизоляцией.
- Устройство монолитной армированной плиты 100 мм. ( 2 слоя армирования арматурной сеткой).
- Укладка камня на раствор или ЦПС.
Пример 4: Мощение по нагрузку «автомобиль»
- Трамбовка.
- Трамбовка.
- Укладка дорожной полипропиленовой сетки ячейки 30х30 или 40х40 мм
- Подсыпка отсевом 30 мм.
Применение при устройстве основания геотекстильных материалов, для разделения слоев, улучшит дренажные свойства основания, повысит в целом качество выполненных работ и увеличит срок эксплуатации замощенной поверхности.
Для отвода воды с замощенной поверхности используются несколько способов:
- устройство радиальной кривизны основания;
- устройство уклона в какую либо сторону;
- устройство ливневых каналов.
Швы после мощения желательно затирать специальными затирками для наружного применения, для широких швов, что значительно увеличит срок службы замощенных поверхностей.
Изготовление подпорных стенок при облицовке природным камнем
Чаще всего подпорные стенки используются на участках имеющих естественные перепады. Такие сооружения могут иметь как декоративный характер, так и укрепляющий. Если подпорная стенка возводится непосредственно из камня, лучше использовать толщины от 40мм, если она изготовлена из бетона, то ее можно просто облицевать.
Если камень в подпорной стенка (выполненной целиком из камня) укладывается на раствор между слоями, то необходимо, предварительно, перед кладкой делать основание - монолитный армированный ленточный фундамент. Размеры фундамента и подготовка под него определяется индивидуально, с учетом размеров подпорной стенки и задач, которые возлагаются на подпорную стенку.
Подпорная стенка, выполненная из природного камня, делается, как правило, шириной 35-40 см.
У нас всегда в наличии натуральный, природный, облицовочный камень Песчаник, Кварцит, Болгарский сланец, Травертин, Мрамор, Известняк, Андезит, Цеолит для облицовочных и ландшафтных работ
Песчаник, Болгарский сланец, гранит, сляб, слэб, плитка, мрамор, известняк, кварцит, андезит, травертин, цеолит, брусчатка, тротуарная плитка, брусчатка плитка для мощения дорожка, тропинка, площадка, доставка, укладка, облицовочные работы, изготовления и обработка натурального природного камня, природный камень Камень песчаник Украина, Луганский камень песчаник, Облицовочная плитка из натурального природного камня, Камень песчаник природный облицовочный от производителя купить, цена, продажа, укладка, для дорожек, фото, Природный, натуральный, облицовочный камень песчаник, Болгарский сланец, травертин, мрамор, гранит, известняк, кварцит, цеолит, андезит в Киев, Одесса, Харьков, Львов, Кировоград, Днепропетровск, Донецк, Николаев, Херсон, Кривой Рог, Запорожье, Мелитополь, Мариуполь, Бердянск, Симферополь, Москва, Севастополь, Ялта, Украина, Доставка в любой регион.
