Облицовка кирпичом. Лицевой кирпич. Расход кирпича на строительства частного дома. Что такое высолы.
Херсон-Камень
Расход кирпича на строительство частного дома
Для примера возьмем ситуацию, когда нужно построить двухэтажный дом размером 10x10 м при высоте потолка 3 м. Расчет выполняется так:
1 .Определение длины наружных стен: 10+10+10+10=40 м.
2.0пределение площади наружных стен, для этого полученную длину наружных стен следует умножить на высоту дома, т.е. 40х 6 = 240 м2.
3. Выбираем толщину кладки кирпича. Возьмем, к примеру, кладку в 2,5 кирпича, при этом кладку в 2 кирпича будем выполнять из двойного рядового кирпича и один ряд (в полкирпича) из одинарного лицевого.
4. Рассчитываем количество требуемого кирпича. Для этого площадь наружных стен умножается на количество кирпичей в кладке в 1 м2 (см. таблицу), т.е. 240x104 = 24960 штук двойного рядового кирпича и 240x51 = 12240 штук лицевого одинарного кирпича.
Таким образом, для строительства двухэтажного дома размером 10 х 10 м при высоте потолка 3 м потребуется 24960 штук двойного рядового кирпича и 12240 штук лицевого одинарного.
Усредненный расход кирпича
| Единица измерения | Размер кирпича | Без учета растворных швов, шт | С учетом растворных швов, шт |
| 1 куб.м. кладки | 1 1.5 2 |
512 378 242 |
394 302 200 |
| 1 кв.м. кладки в 0,5 кирпича (толщина кладки 12 см) | 1 1.5 2 |
61 45 30 |
51 39 26 |
| 1 кв.м. кладки в 1 кирпич (толщина кладки 25 см) | 1 1.5 2 |
128 95 60 |
102 78 52 |
| 1 кв.м. кладки в 1,5 кирпича (толщина кладки 38 см) | 1 1.5 2 |
189 140 90 |
153 117 78 |
| 1 кв.м. кладки в 2 кирпича (толщина кладки 51 см) | 1 1.5 2 |
256 190 120 |
204 156 104 |
Как правильно укладывать раствор
Для скрепления кирпичей между собой применяется строительный раствор, приготовленный из смеси цемента и песка (песок при этом необходимо тщательно просеять). Чем больше доля цемента в растворе, тем менее он пластичен (малоподвижен).
Для качественного выполнения кирпичной кладки, необходимо обратить особое внимание на равномерность распределения раствора на постели. От правильности расстилания зависит прочность шва. При выполнении ложкового ряда, раствор расстилается слоем (грядкой) шириной 80-100 мм, для тычкового - 200-220 мм. Толщина грядки должна составлять 15-20 мм, что обеспечивает толщину шва 10-12 мм. Перед кладкой кирпичи на некоторое время замачивают в воде, так как сухой кирпич забирает воду из раствора, что приводит к снижению прочности кирпичной кладки.
Для лицевой кладки рекомендуется применять цемент марки 500 без добавок.
Высолы - это результат кристаллизации солей на поверхности кирпича. Растворимые в воде соли, поглощаются кирпичом и при высыхании по капиллярам выносятся на поверхность, где после испарения воды кристаллы солей осаждаются в виде высолов.
Высолы в основном образуются из кладочного раствора при нарушении соотношения воды и цемента, при использовании цемента с заведомо большим содержанием водорастворимых солей калия и натрия. Также на процесс высолообразования оказывают влияние атмосферные осадки, главным образом путем вымывания солей из кладочного раствора. Нередко причиной появления высолов есть неаккуратность ведения строительных работ, когда на кирпичной кладке остаются остатки цемента, попавшие на лицевую часть кирпича.
Как уберечься от высолов:
- использовать цемент с низким содержанием растворимых солей;
- использовать жесткий (густой) раствор (подвижность раствора должна быть не более 7 см;
- не допускать попадания раствора на лицевую сторону кирпича;
- не класть кирпич во время дождя и закрывать свежую кладку по окончанию работы;
- не допускать примерзания незаконченной кладки;
- использовать песок и воду, не содержащие водорастворимых солей;
- использовать для кладки свежеприготовленный раствор;
- покрыть фасад защитным составом.
Но если после всех предосторожностей высолы все же появились, не расстраивайтесь. Строители заверяют, что большая часть высолов смывается дождями через год-два. Если ждать не хотите, можно воспользоваться народными средствами: раствором уксусной кислоты, 5-процентным раствором соляной кислоты или раствором нашатырного спирта (пузырек на ведро воды). Или купить в строительных магазинах специальные средства. Или обратиться на фирму, которая «отмоет» ваш дом от соли и покроет фасад защитным составом.
Керамический лицевой кирпич, общестроительный кирпич, глиняный кирпич, огнеупорный кирпич, шамотный кирпич, клинкерный кирпич, полуторный кирпич, красный кирпич, гиперпрессованый кирпич, одинарный кирпич, рядовой кирпич, полнотелый кирпич, пустотелый кирпич, Лицевой кирпич, облицовочный кирпич, рядовой кирпич от производителя цена, купить, продам, доставка в Херсон, Новая Каховка, Каховка, Геническ, Лазурный, Скадовск, Херсонская одласть, Николаевская одласть, Одесская область, Николаев, Новая Одесса, Вознесенск, Очаков, Южное, Ильичевск, Белгород-Днестровский, Измаил, Одесса, Киев, Крым, Симферополь, Москва, Севастополь, Ялта, Харьков, Донецк, Полтава, Южноукраинск, Львов, Днепропетровск, Луганск, Кривой Рог, Винница, Тернополь, Мариуполь, Запорожье, Первомайск, Краснопорекопск, Евпатория, Керчь, Мелитополь, Никополь, Кировоград, Бердянск Доставка в любой регион Украины
